Naza kein Motor Start mit Kanal 5 am Receiver
Kay123
Ich habe ein Problem mit meiner Naza V1 mit GPS.
Sobald ich das Servokabel für den Flugphasenschalter an Kanal 5 anschliesse kann ich die Motoren nicht mehr starten.
Ziehe ich das Kabel ab ist alles in Ordnung und die Motoren starten.
In der Naza Einstellungen werden die Kanäle aber sauber geschaltet bzw angezeigt (Manuel/Failsave/GPS).
Was kann hier das Problem sein. Es wird auch angezeigt das das GPS kalibriert werden soll aber ich komme nicht in den Kalibrierungsmodus.
Ich glaube das es vielleicht an der Software liegt.
Assistenten Version: 2.14
Firmware: 3.14
Kann es sein das ich die Einstellungen nicht mehr per Klick speichern muß wie in der Anleitung beschrieben sondern das es jetzt automatisch speichert?
Ich hoffe ihr könnt mir Tips geben.
Buma
Das liegt an deiner Schalterbelegung
Zum Kalitanz sollst du ca 10 dem Mode wechseln angefangen bei manual und enden bei manual.
Wenn nun FS dazwischen liegt wird das nichts
Gruß Friedhelm
Kay123
...ich hab mir Kanal 5 jetzt mal auf einen EIN Phasen Schalter gelegt, schaltet sauber im Assistenten von Manuell auf GPS aber
ich kann das Kalibrirungsprogramm nicht starten....
kann es sein das ich den falschen Assistenten habe? Oben steht Naza M V2....
Buma
hast du mit den Trimmungen gespielt ?
Und bitte machs wie alle leg die Modeumschaltung auf einen 3 Wegeschalter
Kay123
ich hab es soweit hinbekommen ... manchmal ist man auch blockiert ...
ich mußte die Trimmung etwas verstellen damit die Felder auch blau werden.
Ich hatte den Verdacht schon gestern hab nur in der MX 20 die Einstellung nicht gefunden.
jetzt kanns losgehen danke sehr ....
Buma
Genau ist das was du nicht tun sollst die Trimmung verstellen dafür gibts überhaupt
keinen Grund.
Du solltest dich wirklich mit den Anleitungen vertraut machen.
Hier rum trimmen da rum trimmen und sich dann Wundern wenn der copter
vom Himmel fällt oder das Weite sucht.
Gruß Friedhelm
Kay123
da hab ich mich aber jetzt falsch ausgedrückt ... ich habe/mußte den Servoweg Kanal 5 begrenzen/einstellen weil mir bei Schaltung der immer bis in das kleine Feld am Rand der Anzeige gerauscht ist und ich angenommen hatte das es so geschaltet ist.
Durch lesen der Anleitung weis ich aber das der jeweilige Flugmodi blau leuchten muß ... so schaltet nun alles sauber und ich kam in die Kalibrierung jetzt fliegt er ....
danke für deine Geduld ....
Kay hast du beim Einlernen der Naza auch die Schalter betätigt?
du musst JEDEN Kanal einlernen, nicht nur die 4 Knüppel, zumindest bei mir hat das fast immer geklappt, das dann die Flugphasen und IOC gleich passten
