NAZA Lite mit GPS und MX16
MatzeSt
Hallo, ich wollte heute meine neue NAZA Lite Inbetriebnahmen. Leider ohne Erfolg.
Der Empfänger der Graupner MX16 bekommt glaube ich zu wenig Saft. Am Ausgang der NAZA liegen 4V an.
Das sollte doch reichen oder? Bei der Wookong waren es 5V.
Ich habe die NAZA über PPM und den Empfänger auf SUMO gestellt. Wenn ich einen Senderakku anschließe funktioniert er.
Auf Kanal 8 an der NAZA angeschlossen flackert das rote Licht nur ganz leicht am Empfänger.
Was mache ich falsch?
Buma
Da hast du irgendwo Bockmist gebaut
der Empfänger geht auch noch bei 3,6 Volt
Und das BEC gibt 5 Volt ab
Gruß Friedhelm
MatzeSt
danke hab das Kabel getauscht. Jetzt geht es.
Nur lassen sich jetzt die Motoren über CSG nicht mehr halten. Bei der Wookong sollte man alle Plus Kabel der ESC entfernen. Wie ist das bei der Naza. Alle Roten Kabel dran lassen?
MatzeSt
die ESC Pips auch nicht wenn ich den Akku anstecke
Ich wollte CSC schon mal Testen bevor ich den Copter Kalibriere.
Buma
Die Naza bekommt den Saft über die V Sen also alle roten kabel von den Reglern raus.
Es sei den es sind DJI Regler .
Gruß Friedhelm
