Naza lite Probleme - Bitte um Hilfe
rene_online
Hy leute.
ich habe ein naza lite auf meinen quadcopter mit simonk regler u d 2212 rc timer motoren.
hatte vorher das kk board. Am kk board ging alles super.
Also mei problem ist das im gps mode der copter sich ei dreht also immer ei en rechts dreh hat. Habe schon alles kalibriert leider keine veränderung.
DAs zweite problem im manual mode wenn ich gas gebe zieht er extrem nach vorne da muss ich sofort von gas runter gehen sons macht er einen überschlag.
kann mir jemand helfen.
wäre echt super wenn ich das in den nächsten 3 tagen in den griff bekomme da ich dann auf urlaub bin und dort natürlich ein paar aufnahmen machen will.
chebiqe
Geht das GPS-Kabel vorn ausm GPS-Pilz raus? Dann isses richtig rum
Möglich dass es an der 'um 5° drehen. boiling toilet-Sache' liegt.
nur um das mal anzureisen. Ausführlich erklären werden das Profis.
Daniel76
das kk hat glaube ich ein anderes Motolayout als die Naza, dran gedacht ?
rene_online
Ja motor layout passt.
ANgelernt habe ich nicht.
muss man das bei simonk überhaupt?
motoren laufen alle gleich an.
wie lernt man die an?
Buma
Ja man muss die Regler einlernen das hat auch nichts mit simon k zu tun
Ich weiss nicht warum hier einige meinen das Regler mit der simon k software
nicht eingelernt werden müssen
Wie sollte in deiner Anleitung stehn
Es ist immer besser diese vor dem Absturz zu lesen als hinterher festzustellen
das man diesen hätte vermeiden können.
rene_online
Habe die regler alle angelernt.
bin gerade von flug test zurück.
also fliegt jetzt viel besser.
Zieht zwar noch recht nach vorne beim gas g3ben aber nicht mehr so heftig.
das einzige was mir neg auffällt jetzt das beim start nicht mehr alle motoren gleich anlaufen.
was kann man da tun.
Buma
Stell Idle Speed höher
chebiqe
Teile mal bitte mit ob das höherstellen was gebracht hat. Seit ich GPS dranhab drehen sich auch nur noch drei gleichdrehende Motoren. Aber da er gut fliegt möcht ich nix ändern nur wegen Standgasdrehung.
Aber sollte das bei dir erfolgreich sein würd ichs wagen.
