naza m gps funktioniert nicht richtig
hallo zusammen!
mein naza m und gps funktionieren nicht richtig. und zwar leuchtet die led 2x rot und 2x grün manchmal auch 3x rot und 2 mal grün.
wenn ich den gps mode einschalte fliegt es sich wie im atti modus.
ich wurde leider nicht schlau aus den anleitungen im netz über die led bedeutungen.
vielen dank für eure hilfe.
schöne grüsse
Karuso01
Wie lange wartest Du den bis Du fliegst!?
Das rot bedeutet das er weniger Satelliten gefunden hat...
Hast Du mal versucht Ihn woanders zu starten!?
Das finden der Satelliten kann schon einen Moment dauern...
ich warte zwischen 1-3 minuten bis zum fliegen aber wenn ich den gps mode aktiviere hält er die position nicht. habe versucht ihn an diversen orten zu starten.
habe ich es richtig verstanden 1x rot 6satelliten 2x rot 5 satelliten 3x weniger als 5 satelliten und gar nicht rot alles bestens?
dann darf der copter nicht rot leuchten am anfang?
was bedeutet denn das 2x grün?
vielen dank!
Karuso01
Am Anfang schon, aber irgendwann sollte er dann Grün blinken.
Mach mal GPS an und lipo ran, Fernsteuerung an und lass ihn einfach mal ein paar Minuten draußen stehen! Dann müsste er irgendwann nur noch Grün blinken.
Badener
Einfach nochmal das Gps konfigurieren, ohne Handy in der Tasche, ist erst mal der einfachste Weg
-Frank-
Nach oben ist immer gut.
Inwiefern hält er die Position nicht? Trieseln, kreiseln oder abdriften?
Und dann auch nochmal in
Anleitung DJI NAZA
S e i t e | 41
(von Globeflight)
ein bissel gucken.
