(Naza M) Motoren starten und gehen trotz Gas nach 3 Sekunden wieder aus
Ashunar
ich kann im Forum nichts über mein Problem finden.
Beim Start des Copters über die Steuerknüppel nach innen, laufen die Motoren alle an, gehen aber trotz Gas (mehr als 30%) nach 3 Sekunden wieder aus.
Dann trenne ich den Lipo und schalte die Funke aus, schalte sie wieder ein, schließe den Lipo wieder an den Copter an und dann geht's meistens wieder. Der Copter braucht nur manchmal einen Neustart.
Einen Wackler hab ich nicht.
Habt ihr eine Idee ?
Gruß Andreas
Ashunar
Hat das Problem noch keiner von euch gehabt ?
lsbs
Drehen den die Motoren schon hoch wennn du Gas gibts.
Im ATTI Modus gehen die Motoren ohne Gas von selbst aus nach kurzer Zeit.
Im Manuell Modus laufen sie weiter auf Idle Speed ohne Gas.
Alles richtig kalibriert , Regler Gasweg, Naza Kali,Funke nicht getrimmt?
Ashunar
Ich habe ja überwiegend keine Probleme. Von 10 Starts hab ich einen, wo ich das Phänomen hab.
Die Funke ist nicht getrimmt. Die Naza ist kalibriert.
Ich starte immer im GPS Mode.
Den Gasweg mußte ich nicht kalibrieren, da ich die DJI Regler mit 30A genommen hab.
