Naza, Propellergröße, Akku und Gains
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
ist ein Zusammenhang zwischen Propellergrösse, Akkugewicht und Gains bekannt?
Ich habe ein FW450 mit DJI-Motoren 2212 und DJI-Reglern 30A an 3s 3000 mAh Turnigys und darauf die guten 11-zölligen Graupner bei 1170g Gewicht. Wenn ich auf 10 Zöller oder 8 Zöller wechseln wollte, steht dann eine Neueinstellung der Gains an?
Gleiche Frage für die Akkugröße: geringeres Gewicht = andere Props und dann andere Gains?
Kann jemand aus Erfahrung berichten?
Danke für Eure Nachhilfe!
Michael
Jop Gains müssen dann optimiert werden
Kurz bei jeder Setup Änderung müssen die Gains neu erfolgen werden !
Wie das geht siehst du in meiner Signatur
Du kannst auch Lotto spielen und erstmal die Props draufschrauben und dann schauen ob die Gains nicht vielleicht passen. Hab ich so gemacht und es hat gut funktioniert. Dann kannst Du danach immer noch Feintuning machen :)
Ja, ich bin faul :)
savyfunkt
Wobei man sagen muss, die Naza ist da sehr kulant. Also ich hatte 10 Latten bin dann auf 11 umgestiegen und die Umstellung der Gainwerte war minimal. Aber was soll ich sagen, ich zitiere einen Freund: Mit dem richtigen Motor fliegt sogar ein Gummistiefel;).
Wicky-W
Bei meinem Discovery verstelle ich nur pitch/roll/vertical wenn ich von 9x5 auf 10x5 wechsle. Bei den dreien einfach ein bisschen weniger.
