Naza V1 Firmware 3.12 Low Voltage Alert einstellen
Ich hab das Problem das der Low-voltage Alert bei 40 % Akku bereits selber absinkt. Ich hab die Spannung kalibriert mit einem 4S 3300. Bisher hab ich die Funktion nie genutzt.
Kann mir wer erklären wie man das genau einstellt? Ich hab bei einer Akkukapazität von 20 % genau 14,9 V am Akku gemessen mit einem Multimeter.
Ich hab das bisher so verstanden das man zuerst die Nennspannung eines vollen Akkus einträgt und dann fliegt bis die Led Orange leuchtet. Dann mißt man den Wert erneut und trägt dies Spannung bei First Level Protection ein. Meine LED leuchtet jedoch gleich rot.....
Falls ich nen Denkfehler hab entschuldigt - die Hobbypause war zulange..
Meine LED blinkt auch mit vollem Akku manchmal so.
http://youtu.be/ZLSfof7Z1so
und ich kann nicht armen.....
Hi Robert ;) schön mal wieder von dir zu lesen ...
Du hast das Loss vergessen dein Akku bricht doch unter Last ein das musst du berücksichtigen
Gute Akkus geben nur so 0,5 Volt nach unter Last
Also z.b. 14.9 V und Loss 0.5 ist dann Landung bei 14.5V
Das blinken aus dem Video ist die aufwärmphase ...
