Naza V1 (V2.12 Firmware) wenig Schubleistung
beni_hohl
Hallo zusammen !
Ich habe mich vor ein paar Wochen von meinem Multiwii getrennt und mir ein Naza V1 mit V2.12 Firmware erworben.
Leider bin ich negativ von der Schubleistung überrascht.
Kurz ein paar Eckdaten vom Setup:
Dji F450
Sunnysky Motoren KV980 an Graupner 10x4.5
ESC Opto 30A DJI
FPV - GoPro
Naza-M V1 mit GPS neuste Firmware geladen.
Akkus (alle 3S) 2600-3800mAh 45C
Gesamtgewicht ca 1.6Kg je nach Akku
Ich hatte exakt das selbe Setup beim Multiwii. Als ich damals den Gasknüppel auf Anschlag stellte ging er noch ziemlich ab.
Nun mit dem Naza ist er sehr träge bei 100% Schub, wird auch nicht schneller nach langer Zeit auf 100%.
Woran kann dies liegen?
An den Gains habe ich mal rumprobiert, bin aber nicht wirklich auf mehr Schubleistung gekommen.
Habe ich etwas übersehen bei der Inbetriebnahme des Naza-Controllers?
Viele Dank für eure Hilfe !
freundliche Grüsse
w.frischknecht
...hä?!...fpv...was?
Hi
Von wo bist du?
t-rod
Dann schalte doch auch mal in den manuellen Mode!
aber 1,6 kg oder evtl. mehr, mit 3S wird die Leistung halt eher begrenzt sein.
G
Gelöschtes Mitglied 1973
ATI mode aus, das is extrem eingeschränkt man kann kaum ne schnelle kurve fliegen.
Manuel ist auch nicht mit Mwii zu vergleichen, naza is nix für aggressives fliegen.
chichi
4s oder gains rauf, schau mal nach denen von trappy. nutze die selben motoren + naza 1 + 30A-SimonKs 3S. mein Copter ist damit etwas träge aber zahm. Mit 4S wird er sehr wendig und hat reserven. grüzi in die schwiez!
