Neuauf ! Naza blinkt nach Aufwärmphas im sec. Takt grün, Motoren laufen nicht an! 4.o
Hallo Zusammen !
Mein riesen Problem ist, das die Motoren nicht anlaufen. Alles eingestellt u. kalibriert. In der Software wird alles richtig angezeigt, Copter im Freien aufgestellt, nach einiger Zeit wird dann 2x 20x grün signalisiert, dann jew. 2 schnelle Blinks in grün. Wenn Schub auf Mittelstellung gestellt, dann wird grün im sec. Takt angezeigt.
An Software gehängt, auf "Motorentest" auch keine Funktion. Regler mit Simon K Software ohne BEC; Alle richtig eingelernt, laufen bei Direktanschluss am Futaba Empfänger einzeln einwandfrei an; Die Naza habe ich am S-Bus 2 Ausgang des Empfängers angestöpselt, wie von Arthur Konze in YouTube beschrieben;
Was kann das jetzt bloß noch sein ?
Bin über jeden Ratschlag / Hinweis sehr, sehr dankbar!
Jörg aus Kiel
Ecstacy
Du hast aber die Motoren "scharf" gestellt via (Start-)Knüppelbewegung... und die Wirkrichtung der ESC-Kanäle ist nicht revers bzw. invertiert?
