Neues Frame nun Toilet Effekt was tun?
xeloweb
Hey Ho
hatte bis vor kurzem ein 650er Frame das ohne Probleme im Loiter geflogen ist
Fiberglass / Alu mit APM 2.5, Externer Compass
nun habe ich ein Frame aus Carbon in 800er Größe leider hab ich nun ein Toilet Bowl
jemand ne Idee an was das liegen kann ? an der Hardware wurde nichts geändert
kann ein anderes frame so starke auswirkungen aufs Loiter haben ?
das neue hat viel sauberer Kabel verlegung der Kompass ist eigentlich genauso weit entfernt von allem wie vorher auch
sandrodadon
Fliegender Maschi
Hi !
Klingt erstmal sehr seltsam - Hast du den Mag nochmal sauber kalibriert?
Hast du auch die neue Mag/Motor Kalibrierung mal durchgeführt?
Autodecline und Maglearn aus?
Sandro
gervais
Ich brauche mehr Details
650er Frame....nun habe ich ein Frame aus Carbon in 800er Größe
Sicher nicht: Von 65 auf 80 und damit veränderter Motorenabstand, Kabellängen, Verlegungsart dürften das Magnetfeld deutlich verändern. Compassmot nochmal, Kalibrierung ist hoffentlich ebenso erfolgt...
otti20vt
so hab heute nochmal alles resetet und neu Kalibriert
und habe ohne Compassmot keinen Toilet mehr fliegt wieder 1A
Kleine Anmerkung von mir: Ich habe bei meinem Copter nur die Motoren gewechselt und danach funzte meine Loiter auch nicht mehr sauber, also Kompass neu Kalibriert und das Teil hält die Position wieder perfekt. Wobei ich die Kabel genau gleich verlegt hatte wie vorher und sonst keine änderungen vorgenommen hatte.
