Neues Hexacopterframe
DJI-Neuling
ich fliege momentan einen DJI F550 inkl. Naza + GPS. Da der Copter mir einfach zu schwer ist und die Flugzeit extrem kurz ist, bin ich auf der suche nach einem neuen Frame.
Ich habe von Tarot schon welche ins Auge gefasst:
http://www.tarot-rc.com/index.php?m...id=195&zenid=3a524938691a3d42a0f5ed987c7b00ad
Oder
http://www.tarot-rc.com/index.php?m...id=996&zenid=3a524938691a3d42a0f5ed987c7b00ad
Welchen würdet Ihr davon empfehlen oder habt eine Alternative in gleicher Preisklasse?
Die bringen dir leider nur nichts, da die in der gleichen Gewichtsklasse wie der 550 spielen, bzw schon weit drüber liegen.
Was willst du damit machen, nur fliegen, FPV, nur mit Kamera oder noch größeres Gimbal dazu
Evtl ist eine Reduzierung auf Quadro anzuraten
DJI-Neuling
ne vom Quadro bin ich weg und will beim Hexa bleiben... ich möchte damit FPV fliegen. Habe eine Tarot 2-axis brushless Gimbal die mitgenommen werden sollte ;)
daFexKM
Hast du bei dem 550er die standart Motorisierung drauf? Welche Flugzeiten erreichst du denn momentan mit welchen Akku?
v929
hat keinen Benutzertitel
Kannst du mal bitte "zu schwer" und "Flugzeit extrem kurz" genauer erläutern?
Habe ein ähnliches Setup und komme mit 3300mAh auf ~10 Min und mit 7000mAh auf ~18 Min.
DJI-Neuling
Mein Copter wiegt inkl. gimbal usw. 3,2kg und fliegt mit einem S4 4000mah nur ca. 6 minuten dann sind die Akkus platt...
Kennt Ihr ein super leichtes, aber dennoch stabiles frame?
Cartman
Mit der Frage bist du schonmal auf dem richtigen Weg. Ein neues Frame alleine wird aber nicht reichen. Bei 3,2 kg muss die Motorisierung wieder angepasst werden. Das bedeutet dann auch wieder andere Props und von denen hängt dann die benötigte Framegröße ab.
Außerdem solltest du dir dann auch überlegen wo du noch Gewicht einsparen kannst. Der erste Schritt wäre dann schonmal alle Kabel passend zu dimensionieren, Motoren und ESCs direkt verlöten um die Goldis einzusparen und das Landegestell mal auf die Waage stellen. Oft sind die Landegestelle sehr schwer.
Bei einem neuen Frame solltest du darauf achten ob es nur schön aussieht oder wirklich durchdacht ist. Ein Copter mit CFK Rohren ist nicht automatisch leichter als ein Rahmen mit Alu Vierkantrohren. Bestes Beispiel sind die Flyduino Armschellen für die 16er Rohre. Was bringt das leichte CFK Rohr, wenn es mit M3x38 mm Schrauben fixiert wird. Das sind pro Arm immerhin 8 Schrauben.
Ich würde dir gern ein Frame empfehlen können, aber ich zeichne meine Frames mittlerweile fast alle selber, weil mich nur wenige Frames wirklich begeistern. In deinem Fall würden wahrscheinlich ein paar Centerplates für Alu Vierkant schon eine gute Lösung darstellen.
DJI-Neuling
Hey ja danke, aber suche halt ein neues Frame so oder so ;)
Irgendwelche Vorschläge?
