Neuling braucht Hilfe
Hallo zusammen.
Ich bin nun soweit das ich es aufgeben möchte. Habe mir einen Copter mit FC zugelegt. Habe ihn gebraucht gekauft und zusammen bzw. aufgebaut.
Verbaut sind Turnigy Motoren mit 1100KV und Turnigy Plush 30A Regler. Als FC dient eine Crius All in One Pro V2.
Rahmen ist DJi 450.
Ich habe mich mittlerweile etwas schlauer gelesen im Internet und div. Foren. Aber ich steh nun komplett an. Habe mir die benötigte Software für den PC geladen, das Multiwii für Android zum auslesen und einstellen der FC. Aber.
Ich blick bei diesen Sketchs nicht durch. Welchen muss ich laden? Wie bekomme ich den auf die FC? Und, was muss ich ändern damit es überhaupt funktioniert?
Muss gleich dazu sagen, ich bin nicht sehr anspruchsvoll was das Copter fliegen angeht. Benötige ihn hauptsächlich nur für kleinere Aufnahmen. Ich brauch keine Routen oder dergleichen. Einzig eine Flugstabilisierung und Position Hold würde benötigt.
Kann mir da von Euch evtl. jemand helfen? Und das vielleicht so beschreiben das ein "Depp" versteht. Betreibe den Modellbau schon seit Jahren, aber das ist mir doch ne Nummer zu viel um es mal schnell zuverstehen.
Danke schon mal im Vorraus.
donandi
du brauchst die arduino ide und einen multiwii sketch. in der arduino ide dann den passenden sketch laden, und in der config deine einstellungen machen. dann je nachdem wie du verbunden bist upload oder upload mit programmer. dann mit der multiwii gui oder der wingui mit korrektem com port verbinden, und die übrigen einstellungen machen.
Das Arduino ide habe ich schon. Habe auch schon einige Sketchs gefunden. Auch das laden des Sketch habe ich hinbekommen. Aber ich bekomme es dann nicht auf die FC ohne div. Änderungen vornehmen zu müssen. Ich werd es nochmal versuchen. Das Multiwii GUI das fehlt mir noch... Danke schon mal.
Hab jetzt nochmal alles durchprobiert. So wie es hier und in anderen Foren beschrieben wird. Hab es leider nicht zum laufen bekomme.
Ich werd mir wohl doch ein Naza Lite besorgen......
So. Ich muss dieses Thema hier mal abschließen. Das Projekt mit der CRIUS wurde mittlerweile eingestellt. Für Multiwii bin wohl doch zu doof. Verwende nun nurmehr die Naza. Ist wohl Idiotensicher :)
Danke für die Tipps und Hartmut danke für den Link der Anleitung.
MfG Stefan
