Hi Leute,
vorgestern kam mein neues Copterframe. Habe alles soweit Aufgebaut und eingestellt. Leider habe ich zwei Probleme die ich nicht in den Griff kriege. Zum ersten laufen die Motoren nicht an?! Die Gaswege der ESC's wurden direkt am Empfänger eingestellt, dort liefen die Motoren auch, nur jetzt wo sie an der A2 hängen tut sich nichts. Problem 2 ist der Servo für das Landegestell. Dieser ist im runtergefahrenen Zustand verriegelt. Gebe ich aber Strom aufs System zuckt der Servo kurz und der ganze Copter klappt in sich zusammen. Fahre ich es wieder runter ist es wieder verriegelt. Habe schon alle Einstellungen der Servowege durch, leider ohne Erfolg, jedes mal wenn ich Strom auf's System gebe zuckt der Servo kurz. Würde mich freuen wenn mich jemand erläuchten könnte
Verwendet wurde:
Halo Frame
DJI A2
MN4014/330
SimonK 40A ESC's
Edit: Gerade festgestellt dass wenn ich zuerst das A2 via USb an den Rechner hänge und dann den Akku anschließe zuckt der Servo nicht
Verwendet wurde:
Halo Frame
DJI A2
MN4014/330
SimonK 40A ESC's
