Hallo an alle
hab bei meinem Copter ein Problem. Davor aber kurz zu den Daten. Frame ist ein DJI 450 motoren NTM 28-30 Regler ist ein 20-25 Amper 4 fach regler. Steuerung ist die Naza V2 gewicht des Copter 1,6 - 1,9 Kg Probs hab ich die 11x5 Zoll verstärken.
Jetzt zu meinem Problem wenn ich den Copter schweben lasse hört sich alles normal an, dann brummt es kurz und alles ist wieder in Ordnung. Komischer weiße hatte ich das bevor ich einen gimbal angebaut habe nicht. Gimbal läuft aber absolut top und auch keine ruckeln oder sonst was im Bild.
Kann das sein das ein Motor ein Lager problem hat ? Alle Motoren laufen mit der hand sauber und leise bis auf einer. Bei dem hab ich ein kurzes geräusch wenn er fast ausgelaufen ist wenn man ihn mit der hand dreht.
Das Ganze kann aber nicht am Gewicht liegen ?? Ich glaube nicht es fliegen ja auch andere mit soviel gewicht rum.
MFG
Semmel018
p.s.: Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ach ja in der Luft steht er einwandfrei.
MFG
Semmel018
