Ich habe die Version 1.1 vom Optical Flow Sensor, aber egal was ich mache, ich bekomme keine Werte für "motion".
Verbindung und grundlegende Funktion passt, denn ich bekomme Bilder vom Sensor mit dem test pde und dem Python Script.
Aber sowohl mit dem Test-Script als auch mit der aktuellen Aruducopter v3.1-rc5 sind die Werte für motion immer Null.
Seltsam ist auch, dass ich shutter-speed und frame-rate nicht ändern kann. Resolution allerdings schon.
Das ganze schaut so aus, als wenn der Sensor falsch angesteuert wird.
An einen Defekt vom Sensor kann ich nicht so recht glauben. Wäre meiner Meinung nach zu unwahrscheinlich, dass nur dieser Teil vom Chip defekt ist.
Kann es an der Version 1.1 liegen?
Aber Sensor ist doch der gleiche wie bei v1.0 (ADNS-3080)
Hat sich doch nur das Platinen-Layout leicht verändert?!
Ist eventuell doch das PCB-Layout schuld, weil irgend ein Pin anders beschaltet ist?
Die Firmware vom ADNS-3080 lässt sich lt. Datenblatt aktualisieren. Hat mein Sensor vielleicht eine anderen Firmware drauf? Das könnte die Fehlfunktion erklären.
