ich habe ein paar 3DR Radio - die Verbindung über das 3DR Configtool klappt. Leider dauert die Übertragung der Parameter eeeeewig lang. Weiß jemand, woran das liegen kann? ECC habe ich bereits ausgeschaltet.
alles richtig konfiguriert. Baudrate von Sender und Empfänger auf der gleichen Baudrate? Baudrate hoch genug (57600)? Im Prinzip müssen alle Parameter von Sender und Empfänger identisch sein.
Die Baudrate kann es in dem Fall nicht sein, dann hättest du wohl gar keine Verbindung. Schau mal ob du die Firmware der Module updaten kannst, bei einem anderen User hier im Forum hat es geholfen.
die Einstellungen sind gleich und die Firmware ist auch aktuell (1.9). Aber anscheinend habe ich den Fehler gefunden - ich hatte bei Mavlink LowLatency anstatt von Mavlink eingestellt. Außerdem war "Max Window (ms)" auf 33 anstatt auf 131. Jetzt läufts wie bei einer USB Verbindung.
