Phantom Fehler nach Upgrade Kit
Mverik
Ich habe gestern in meiner Phantom das upgrade Kit für das H3 D2 Gimbal installiert.
Alle Kanäle sind definitiv richtig angeschlossen.
zudem habe ich einen S-Bus Futaba Sender installiert, Alle Kanäle wurden richtig kalibriert und zugewiesen.
Gimbal liegt als Schieber auf x1, sollte also auch passen.
Alle Motoren laufen normal an, der x1 kanal lässt sich sichtbar lt. Assistant software ansteuern, nur das Gimbal rührt sich nicht. Mit einem anderen Gimbal probiert, geht auch nicht.
8pin Kabel getauscht, half auch nix.
Den original dji Sender wieder angeschlossen, half auch nix.
Sogar GPS habe ich plötzlich nicht mehr ????
In der assistant software habe ich nicht mal mehr GPS mode ?????
Ich begreife es nicht, was läuft hier falsch.
Ich weiss nicht mehr weiter.
Bitte Hilfe.
Lg
mverik
Mverik
Danke, hab ich auch alles gemacht,
also ich denke es liegt wohl an den fehlenden GPS, aber wo ist es hin ?????
Die Assistant findet kein GPS mehr, deswegen wird wohl das Gimbal nicht angesteuert oder?
Woran kann das fehlende GPS liegen?
