kurze Frage bezüglich der Anschaffung eines Power Boards.
Nehmen wir an wir verwenden die Standard DJI Motoren mit folgenden Eigenschaften:
Um sich nun einen neuen Copter zu bauen, der sauber aufgebaut ist, nehmen wir ein Power Distribution Board: z.B dieses:
http://www.xxl-modellbau.de/Stromverteiler-Platine-V3-Multicopter-KK-MultiWii-25mm-T-Plug-M-40A
Bei dem Pordukt steht nun folgender Satz: Strombelastbarkeit Board: 40A bis zu 60A Burst
Jetzt zur eigentlichen Frage.
40A ist doch sofort überschritten, oder? das kannst du doch für nichts gebrauchen.
Nehmen wir an es handelt sich um ein Quadcopter. Hier haben wir die Standard OCTO ESC´s mit max 30A.
An dem Board würde dann bei Vollauslastung des Motors also 30A * 4 = 120A anliegen, oder?
Ist meine Rechnung falsch? Kann das auch sein, dass sich die Ampere Anzahl nicht verdoppelt?
Ich bin leider absoluter Elektrik-Laie und wollte diese Frage trotzdem stellen... viele schütteln dabei wahrscheinlich den Kopf ...
Code:
DJI 2212/920KV
Dimension : 28X24mm
Rating : 920kv
Battery :3S,4S Shaft : 8.0mm
Weight : 56gr (with Prop Adapter)
Standard Current : 15-25A Max Current : 30A
Recommended prop : Li-Poly (11.1V) : 10x4.5 Li-Poly (14.7V) : 8X4.5
Gold connector is included.
