Problem - Copter haut ab.
Hallo Leute,
ich habe ein sehr seltsames Probelm mit meinem Copter, dass mir jetzt 3 Mal passiert ist. Irgenwann gibt er einfach Vollgas und läßt sich nicht mehr steuern. Das Problem tritt auf, seit ich ihm neue Motoren spendiert habe. Ich kann nur noch mein Board deaktivieren und den Copter abstürzen lassen.
So hat es sich bislang abgespielt:
1. Akku -> 3 Minuten Flug -> Fehler (Motorhalterung gebrochen)
2. Akku -> 7 Minuten Flug, Akku leer, kein Fehler
3. Akku -> 6 Minuten Flug -> Fehler (kein Schaden)
4. Akku -> 2 Minuten Flug -> Fehler (nächste Motorhalterung gebrochen)
Zwischen Akku 1 und 2 war eine Wartezeit von 24h, da ich eine neue Motorhalterung basteln musste und erstmal Ersatzteile besorgen musste.
Mein Setup:
Goodluckbuy X525 Copter
AQ50D Board + Baro
4 * Turnigy Multistar 4822 690KV Motor
Akku 1 & 2 waren 2200er 3s
Akku 3 & 4 waren 4000er 3s
Laut Datenblatt sollte man die Motoren mit 3s betreiben können und die 20A Regler vom Goodluckbuy Copter sollten auch ausreichen. Ich habe die neuen Motoren bislang nur im Schwebeflug getestet, da ich wissen wollte wie lange der Copter mit meinen Akkus fliegt.
Irgenjemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
B
Benutzer1106
Empfänger am Board eingelernt?
Wackler am Empfänger und er geht in Failsave?
Baro am AQ50d is mist, schmeiss es runter
