Problem mit APM 2.6 bzw. APM 2.5.2 Kompass
Hallo liebe Gemeinde.
Gestern habe ich mein neues APM 2.6 bekommen (Clone) ist laut Bezeichnung ein APM 2.5.2 ohne eingebauten Kompass.
Es handelt sich um dieses Set.
Erst dachte ich es wäre alles ok, aber als ich den Kompass kalibrieren wollte, gab es immer die Meldung zu wenig Daten.
Im Terminal gab es dann die Bestätigung das kein Kompass initialisiert bzw. gefunden wurde.
Die Kompassanzeige hatte sich bewegt aber nicht wenn ich den GPS/Kompass gedreht habe sondern das APM Board.
Nach etwas Ratlosigkeit brachte die Suchfunktion die Lösung, das der ACC wohl für die Änderung der Anzeige übernimmt.
Es sollte alles richtig Verkabelt sein. (siehe Bild)
Um festzustellen ob das GPS/Kompassbord oder das APM Board defek ist, wollte ich ein externes Kompassmodul anschließen.( ist vorhanden)
Hierfür benötige ich ein Kabel für den I2C Port.
Bei einem original APM ist das meines Wissens ein DF13-Kabel.
Mein Clone hat aber wohl Micro Jst 4 polig mit 1.25 mm Abstand. ( ist das richtig?)
Hier gibt es die Kabel
http://www.ebay.de/itm/121213718201?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
aber das dauer 3 Wochen bis die ankommen.
In Deutschland habe ich keine gefunden.
Hat jemand noch ein Kabel zu Hause rumliegen oder eine Alternative ?
Viele Grüße
Bernd
Chriss_:)
ist das das GLB Set?
Hab noch nen 4-pol Molen PicoBlade hier, schick mal bitte deine Adresse per PN, dann schicke ich dir den morgen zu, wenn du Glück hast, ist der am SA schon da!;-) Brauchst du von PicoBlade auf offene Enden?
Wenns nen 2.5.2 ist, hat der nen Kompass integriert, wenns nen 2.6 ist, dann nicht!;-)
Chriss
Hallo Chriss,
das wäre prima, PM Kommt.
Es handelt sich um das Set von RC Master.
für 65 Euro mit Gps nicht zu toppen.
Es ist tatsächlich ein APM 2.5.2 bei dem sie keinen Kompass eingelötet haben.
Gruß Bernd
