Problem mit Knüppel X9E
weixelgeist
habe heute meine X9E bekommen.
Mode 2, GQHS
Neueste Firmware aufgespielt und Potis kalibriert, mehrmals.
1.) Der Seitenruder Knüppel bringt nach rechts nur 75%
2.) Wenn ich das Gas ganz zurücknehme ohne am Seitenruder etwas zu machen dann geht der input auf 100% nach rechts. Wenn ich dann den Knüppel wieder bewege habe ich wieder nur die 75% input.
Kann da wer dazu was sagen?
Grüße Gerhard
weixelgeist
Habe jetzt noch ein neues, jungfräuliches Modell angelegt. Da ist es dasselbe.
Ich schätze mal dass das Poti vom Seitenruder spinnt?
Was könnte ich da machen?
helle
Hy,
geh mal auf Grundeinstellungen bei Analogwerte testen
da siehst du jeden Wert wie der vom AD-Wandler reinkommt.
Kalibrieren:
erst mal alles auf die Mitte
dann mehrfach langsam in alle Ecken und Enden schieben
weixelgeist
Bei den Analogwerten ist es dasselbe.
Seitenruderknüppel nach rechts gibt 80%
wenn man dann ein bisserl herumwerkelt springt es zwischen 80 und 100 hin und her
Kalibrierung mehrmals gemacht, hilft nix
flosch1980
Tja Poti defekt.
. Wenn in D bestellt dann zurück auf Garantie.
Wenn aus dem Ausland ein neues Knüppelaggregat bestellen und 30 Euro investieren.
weixelgeist
Leider Chinatown. War meine erste Bestellung bei Bggd. Wurde aber aus England geliefert. Habe bereits reklamiert. Bin gespannt wie das weitergeht.
flosch1980
Hab meine auch von banggood.com aus dem europäischen Lager.
Mal ohne scheiß, willst du jetzt Wochen auf Ersatz warten?
Wir haben die ja echt günstig für 280€ geschossen, bestell doch einfach bei Engel ein neues Aggregat und dann kannst am Wochenende damit fliegen.
antanis
Hatte ich auch bei meiner. Lag am Stecker des Gimbal, der nicht richtig eingesteckt war.
Nachdem ich ihn nochmal abgezogen und neu draufgesteckt habe, gings wieder einwandfrei..
Markus
PS: Ist kein Serienproblem. Ich habe von Mode1 auf Mode2 umgebaut und deshalb die Gimbals draussen..
