Problem mit meinem Naza
der_tom
Ich bin heute Wiedermal mit meine naza draußen gewesen und habe ganz komische Zuckungen. Der hintere rechte Motor zieht immer kurz nach unten.
Vor ein paar Tagen hatte ich das nicht.
http://http://www.youtube.com/watch?v=L8_mosE8SzM
Hier ist ein kurzes Video.
Zum copter
TBS Frame
Naza inkl GPS
Maytech-Brushless-Regler-30A-SimonK-Firmware
Motoren 920 DJI
Props 10x45 DJI
Akku 3s 5000
Das Problem habe ich in allen drei Modis
FireN
trägt sonst keine Brille!
Goldstecker von ESC zu Motor? wenn ja direkt verlöten und nochmal testen, ansonsten mal alle andern lötstellen checken.
MfG
ApoC
Moderator
Lötstellen und Gains etwas senken.
der_tom
Ok. Meinst ich habe die extra mit der Zange zusammen gedruckt.
Teste ich.
ApoC
Moderator
Naja, wenn das Motorkabel / Lipokabel auf der Platine locker ist, nützt dir das Quetschen der Verbinder nix. ;)
Oft beobachtet, bei einigen Usern, das die Motorkabel am ESC schlecht gelötet waren. Auch wenn sie gut aussehen, Motorkabel am ESC und Bullet Connectoren an der Verbindung und am Motor nachlöten.
Wenns nicht hilft, Gains etwas runter - testen.
Wenns immernoch net hilft, müssen wir gucken, ob vielleicht n Motor / ESC was weg hat, oder die Naza spinnt. (Tip: Checke im naza Assistenten mal deine IMU - ob die Naza dir sagt, du müsstest sie kalibrieren)
der_tom
@kienzle
Da hast mich falsch verstanden ich habe nicht die Lötstellen gequetscht sondern die 3mm Goldstecker.
Aber an den Lag es auch einer war recht lose.
Danke an alle. Ist schon komisch das Mann alles checkt aber so etwas simples nicht.
