Problem nach Gasweg einlernen
Ikarus
ich habe eine neue Fernsteuerung (MX12 Hott) in meinen Copter gebaut und diese auch im MP eingelernt. Anschließend habe ich den Gasweg in den Reglern ebenfalls eingelernt.
Wenn ich die Motoren nun starte klingt es so als ob die FC immer alle Motoren nacheinander ansteuert (ein oszillierendes Geräusch)und nicht wie vorher ein monotones surren. Ich habe auch den Eindruck, dass er seit dem Einlernen etwas schwabbeliger in der Luft liegt. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Kaischu
Moin, was für einen CH out Type hast du eingestellt? Sollte auf same stehen, steht sie auf once steuert sie die Ausgänge nacheinander in 20 ms Takt! Bei same werden alle Ausgänge gleichzeitig gesteuert!
Edit: hab's gerade mal bei mir getestet und kann nicht sagen, dass sich da groß was verändert hat! Aber eventuell ja bei dir.
Kaischu
Sender und Empfänger einschalten, dann über die rechte Seite set taste bis ins Telemetriemenü. Aber am besten schaust du in die Bedienungsanleitung auf Seite 161;)!
