Hi zusammen,
ich habe mir für meine APM 2.5 den Kompass HMC5883L gekauft und bei anschließen so richtig Mist gebaut.
Da mir eine passende Steckerkombination fehlte, wollte ich die Anschlusskabel direkt auf die APM löten und das Kompassmodul mit einem Stecker versehen.
Jedenfalls hat sich beim anlöten der Kabel an die APM auf einmal das Lötpad (also die Kontaktstelle auf dem Board) für VCC gelöst und das Modul wird nun nicht mehr mit Strom versorgt. Kann ich mir die 5V für das Modul auch bei den Inputs abgreifen? Oder wäre eine andere Stelle geeigneter?
Für mich ominös wird es allerdings jetzt: Ich hatte nach dieser misslungenen Aktion den Boardinternen Kompass wieder angeschaltet (Lötbrücke wieder hergestellt) und der funktioniert auch nicht mehr. Wenn ich im Terminal Test und Compass eingebe, dann bekomme ich nur noch "Compass initialisation failed!"
Kann ich noch was retten oder kann ich gleich ein neues Board bestellen?
Danke für eure Hilfe.
