Moin Leute,
ich verzweifele langsam, ich bekomme mein NAZA-M nicht eingerichtet.
Ich habe den TBS Discovery gekauft. Zusammenbau hat problemlos geklappt. Jetzt will ich die NAZA einstellen, jedoch ein ich zahlreiche Probleme. Das größe ist das die NAZA das Querruder, also ailerons nicht erkennt. Alle anderen bewegung der Sticks werden registriert.
Die Servokabel haben ca 5V, es liegt also Spannung an.
Ich benutze eine Turnigy 9x mit Version: V2.00-H mit einem EzUHF (mit der neusten Firmware).
Mein EzUHF RX funktioniert, bei anderen Coptern oder Fliegern einwandfrei. Die Kabel vom RX zum TBS Discovery Frame liegen allerdings recht straf, da die channels beim RX von 1->8 laufen, beim TBS Frame von 8->1. Aber wie gesagt, die haben Strom, ich glaube nicht das da irgendwas falsch läuft. Die LED vom EZUHF RX pulsiert auch, was heißt das die Verbindung zwischen TX und RX einwandfrei ist.
Anbei habt Ihr einen Screenshot von Fehlermeldungen des NAZA Assistant Software.
Vielen Dank für Eure Hilfe, ich bin langsam echt am verzweifeln.
Gruß,
Xardas
Gruß,
Xardas
