Hallo zusammen.
Ich habe mir Sommer 2012 einen Quadro mit Simonk 25 a Reglern und Suppo Motoren von Flyduino zusammengestellt und war bis jetzt auch hochzufrieden damit. Nachdem er mir jetzt aber wiederholt abgestürtzt is habe ich festgestellt, dass einer der Motoren erst später als die anderen in den Leerlauf schaltet, teilweise erst einige Sekunden zu spät genügend Schub entwickelt um den Kopter zu stabilisieren und im Flug teilweise zu stottern anfängt. Als Ursache habe ich den Regler im Verdacht, da er auch wesentlich heißer wird als seine Kollegen. Wenn es den Regler noch bei Flyduino gäbe, hätte ich hier garnicht erst gefragt, sondern den fraglichen Regler einfach ausgetauscht. Gibts die 25 a Simonk oder was vergleichbares noch irgendwo( evtl auch hier im Forum im Marktplatz) oder wie kann ich sichergehen, dass es wirklich der Regler ist, falls ich alle vier austauschen muss. Das einfachste wäre wahrscheinlich den Motor mal mit einem anderen Regler zu testen, nur müsste ich dafür ziemlich am Kopter rumbauen, da alles fest verlötet und verbaut ist.
