Ich habe gestern meine carbon propeller von lipoly.de bekommen.
Jetzt wollte ich diese mit meinen alten props vergleichen und hab mir einen schub tester aufgebaut.
Als esc hab ich sonen ganz billigen von hobbyking genommen (turningy hexfet)
Hab dann zuerst den alten plastik prop getestet...
Hat alles 1a funktioniert.
Dann hab ich den carbon prop getestet.
Als ich so bei ca. 80% schub war, ist anscheinend der esc durchgebrannt und hat den motor abrupt gestoppt.
Dadurch hat sich die halterung aus dem schraubstock gelöst und alles ist durch die Gegend geflogen. Der motor hat geraucht und gepfiffen...
Der propeller hat irgentwas getroffen. Er hat jetzt eine kleine delle bzw. Es ist ein stück herausgebrochen (ca. 1cm lang, 5mm breit und 1mm tief).
Der prop schaut noch ok aus bis auf diese eine stelle.
Kann ich den prop mit Epoxid harz flicken?
