Q450 Frame Problem
lt.clark
ich habe ein Problem mit der Motorbefestigung des Frames.
Ich habe diesen oben genannten Rahmen und Motoren EMAX CF2822.
Mein Problem besteht nun darin das die Befestigungslöcher im Rahmen nicht mit denen der Motoren
überstimmen. Ich habe die Möglichkeit die Befestigungsplatte am Motor zu demontieren aber dafür keinen Ersatz.
Gibt es überhaupt sowas oder hat jemand eine Idee ?
Daniel
du könntest 2 etwas nach innen Auffeilen, dass du da auf 19mm kommst, der Rahmen ist für Übliche 16/19mm ausgelegt, deine 22mm sind eine Sondergröße die nicht so geeignet ist
Ausserdem pass auf die Madenschrauben auf, die machen gerne die Biege
m2m
Du kannst auch die Motorhalter mit Kabelbindern fixieren.
Noch etwas Doppelklebeband unter die Halter, damit sie nicht verrutschen.
So hatte ich es bei meinem F330 mit EMAXX CF2805 (gleiche Motorhalter)
