ich habe mir einen Quadrokopter zusammengebaut. Jetzt wollte ich ihn in die Luft bringen, habe jedoch das Problem, dass er dazu neigt, sich nach vorne zu überschlagen.
Wenn ich langsam Gas gebe, dann beginnt er bei ca. 35% Schub plötzlich das Hinterteil in die Luft zu reißen. Ein Überschlag lässt sich nur durch Gas wegnehmen verhindern.
Verbaut ist ein APM 2.5, Firmware 2.9 (!?). Motoren, Luftschrauben und Regler habe ich mehrmals kontrolliert. Drehrichtungen & Positionen stimmen.
Was mich dann ein wenig stutzig gemacht hat, sind die Sensordaten. Trotz mehrmaligen Kalibrierens zeigt der Beschleunigungssensor für die Z-Achse einen Wert von "-1000". Gibt es die Möglichkeit den 0-Wert manuell anzupassen? Was könnte/sollte ich sonst noch versuchen?
Grüße & Danke,
Sebastian
Grüße & Danke,
Sebastian
