ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Quad-Kopter.
Es handelt sich um einen Klapp-Kopter. Die Basis-Geometriedaten entsprechen
dem Black-Manta, jedoch sind die hinteren Ausleger gegenüber dem Original
4 cm länger. Hier die weiteren Daten
Naza M V2 + GPS (*)
BTU-Modul
HK Skywalker 4 x 25A (*)
T-Motor 3110-700 kv
Lipo SLS 4s 4000 und 4400 mAh
Jeti DS-15/R10 (aktuelle Firmware)
SM UniLog2
Nun zu meinem Problem: der Kopter dreht sich von jetzt auf nachher um die Z-Achse
und ist quasi bezüglich Yaw nicht mehr steuerbar. Die mit (*) gekennzeichneten
Komponenten habe ich bereits getauscht, jedoch ohne Erfolg.
Heute habe ich wieder einen Versuch gewagt, jedoch weitgehend mit dem gleichen Ergebnis.
Kopter startbereit gemacht (im GPS-Modus: grünes Blinken, Kompass kalibriert) und gestartet:
Kopter hebt ab und beginnt sofort sich um die Z-Achse zu drehen. Gegensteuern ist fast nicht möglich.
Wieder gelandet. Das ganze im Atti-Modus wiederholt: Kopter steht wie eine 1 in der Luft. Wieder gelandet
und im GPS-Modus wieder gestartet: Kopter fliegt stabil und hält seine Position. Ca.8 Minuten geflogen
(in alle Richtungen, um die Z-Achse, weich und gebolzt): keine Probleme. Bei 3.7V Zellenspannung Lipo
gewechselt und im GPS-Modus wieder gestartet. Fluglage einweindfrei. Tests wie beim 1.Lipo durchgeführt:
alles OK. Plötzlich nach ca. 7 Minuten (min. Zellenspannung bei 3.8 V) bricht der Kopter aus dem
Schwebezustand rechts aus und beginnt wieder sich um die Z-Achse zu drehen und schaukelt sich auf.
Gegensteuern zeigte keine Reaktion. Kopter gelandet und wieder im Atti-Modus gestartet: keine Besserung.
Motoren waren kalt und der Regler handwarm.
Kann es sein, dass sich ein oder mehrere Motoren während des Fluges an Leistung verlieren ?
Sind Probleme mit den 3110 Motoren bekannt? Ich hatte zuvor die Slim-Regler von Eyefly verbaut.
Hier gab es die gleichen Probleme.
Ich hoffe, hier Anregungen zur Klärung der Ursache zu erhalten.
VG Achim
Naza M V2 + GPS (*)
BTU-Modul
T-Motor 3110-700 kv
SM UniLog2
VG Achim
