Quad Motorabstand: 450 vs 500 vs 550mm
mein Quad-Rahmen entspricht von der Geometrie dem TBS Disco.
Motorabstand demnach 450mm. (Abfluggewicht ca. 1,2kg)
Bei 10“ Props verbleibt dank der Spider Form zwischen den Prop Spitzen nur noch ca. 1 cm.
Ich glaube, dass das Luftströmungs-Technisch nicht ideal ist.
Bin daher am überlegen ob ich nicht den Motor zu Motor Abstand auf 500mm oder sogar 550mm ändere.
Nun stellt sich mir die frage, wie sich diese Änderung auf das Flugverhalten auswirkt.
Ich schätze mal:
- je größer der Motorabstand, umso ruhiger aber auch träger.
- je kleiner der Motorabstand, umso wackeliger aber dafür agiler.
Liege ich damit richtig?
Noch zur Info:
Ich würde gerne bei 10“ Props bleiben, da der Quad mit 9“ deutlich lauter ist.
Von 8“ mal ganz zu schweigen.
Deine vermutung ist korrekt!
Je grösser je stabiler,
je kleiner je agiler!
10er blätter musst du an deine motoren und regler anpassen nicht an den rahmen.
450 rahmen und 1,2 kg ist schon relativ schwer. Evtl mal über weitere gewichtsreduzierung nachdenken ;)
reverser
Für die Praxis ist das ist völlig egal!
Forenmythos #1, zum tausendsten mal nachgeplappert...
Mit heute verfügbaren Fc´s und Reglern kann man nen 5" Quad einstellen das ne CH53 dagegen als Kunstflugmaschine durchgeht oder nen Octo einstellen das man damit im Zimmer Flips machen kann.
reverser
Ich sage mal so, man wird bei sonst gleicher FC-Einstellung vielleicht ein Unterschied im Flugverhalten merken, wenn man die FC entsprechend anpasst ist der Unterschied wieder dahin.
Vielleicht gilt das auch nur für gute FC´s, ich bin noch nie Naza geflogen, den Videos nach zu urteilen scheint die aber unabhängig von der Größe scheisse zu fliegen ;D
Bei dem Ding kann man ja nichteinmal vernünftige Rates einstellen...
