Hallo erstmal,
kurz zu mir, Ich bin der Sebastian und bin 22 Jahre alt.
Da ich letztens Geburtstag hatte und nach "Wünschen" gesucht hab, ist mir der Multicopter aufgefallen. Inzwischen liebe ich die Dinger und will mir einen selber bauen. Geld ist da(Achtung: Student! )
Am liebsten wäre mir ein Quadcopter und nach der Lektüre von http://fpv-community.de/showthread.php?24169-Anleitung-amp-Erkl%E4rung-zum-Bau-eines-Multicopters-mit-aktuellen-Komponenten bin ich jetzt bei folgenden Bauteilen
Flight Controller:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...light_Controller_w_FTDI_ATmega_2560_V2_0.html
Motoren:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_286w.html
Motorhalterung:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16719__NTM_Prop_Drive_28_Series_Accessory_Pack.html
Propeller:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Propellers_1pc_Standard_1pc_RH_Rotation.html
ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC.html
Akku:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11919__Turnigy_nano_tech_3000mah_3S_25_50C_Lipo_Pack.html
Stecker:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68__PolyMax_3_5mm_Gold_Connectors_10_PAIRS_20PC_.html
XT-60 Buchsen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...0_Connectors_Male_Female_5_pairs_GENUINE.html
Kabel:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__3833__Turnigy_5mm_Heat_Shrink_Tube_BLACK_1mtr_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5278__Turnigy_5mm_Heat_Shrink_Tube_RED_1mtr_.html
Spannungsalarm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__29652__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_6s_.html
Rahmen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Quadcopter_V2_0_Carbon_Fiber_Frame_550mm.html
Fernsteuerung:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28297__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_1_No_Module_.html
Modul:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ransmitter_Module_JR_Turnigy_compatible_.html
(habe die Liste von erik98 kopiert, hoffe das stört nicht und nur den FC ausgetauscht)
Das Ganze macht dann $339.51 Bei HK, also 247,74€.
[1]Was muss ich circa für Versand drauflegen (3,2kg)?
[2]passt das alles so gut zusammen und ist für einen Anfänger zusammenbaubar und "programmierbar"?
[3]Wie werden Flugeigenschaften(Stabilität) des Copters sein?
[4]Was ist mit der Flugdauer?
[5]Kann man den Frame nicht selber aus Holz bauen, bzw. Geld einsparen?
Klick als Vorlage verwenden
[6]Benötige ich das Flashing Kabel auch für diesen Fc?
Flashing Kabel:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmware_Flashing_Tool.html
[7]Wie flashe ich den ESC oder würde es mir kaum was bringen?
[8]Kann man über ebay günstig eine Fernsteuerung bekommen, wenn ja, auf was muss ich dabei achten?
Soo das waren erstmal all meine Fragen und ich bedanke mich jetzt schonmal für eure Antworten
MfG Chebby
Flight Controller:
Motoren:
Motorhalterung:
Propeller:
ESC
Akku:
Stecker:
XT-60 Buchsen:
Kabel:
Spannungsalarm
Rahmen:
Fernsteuerung:
Modul:
Flashing Kabel:
MfG Chebby
