Quadrocopter funktioniert nicht. Wie soll ich das board anschliessen? Hilfe!!!
Ich habe mir den x525 quadrocopter von goodluckbuy gekauft.
Ich habe ihn zusammengebaut und alle Regler und Motoren angeschlossen.
Aber jetzt piept er immer nur in kurzen abständen.
Und ich weiß auch nicht, wie ich das Board mit dem Regler verbinden soll.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Savagefan
B
Benutzer1106
Meine Glaskugel sagt......keinen Plan welches Board und welche Regler und welcher Empfänger wie der Gasweg angelernt wurde usw...........
Anleitungen lesen hilft in den meisten Fällen...und net gleich immer HILFE HILFE
Moin!
Das Piepen in kurzen Abständen aller Regler deutet darauf hin das du die Gaswege noch nicht eingestellt hast.
board an, gas 100prozent funke an, pieps, dann 0Prozent.
B
Benutzer1106
Da du ja nen PC besitzt und in der Lage bist auch in Asien zu bestellen ist es bestimmt auch kein Problem ma nach entsprechenden Anleitungen zu googeln......aber das ist jedem ja mittlerweile zuviel und alle 2 min kommt son Thema...
Bestellt in D und dazu noch was anständiges in anständigen Shops, da gibt es Anleitungen oder zumindest gute infos bei Googel!!
Wenn dann Probleme auftauchen, was es bei den Basics wie nen Empfänger anschliessen nix zutun hat dann Forum
The-BlackJack
Einer der Ersten
als erstes musst du mal vernünftig beschreiben was du da genau hast! die aussage so ist momentan in etwa wie, ich habe ein auto das fährt nicht warum? und dann eine detaillierte beschreibung vordern, oh genau bei dir kommt noch hinzu das du das zündschloss nicht findest...
ganz ehrlich hast du dich mit der ganzen materie überhaut schonmal auseinader gesetzt? also so richtig... oder hast du fröhlich ins blaue bestellt weil diese schwebenden dinger so cool sind...?
t-rod
Kopfschüttelmodus an;
Wenn überhaupt solch ein Hobby dann hilft da erst mal lesen, lesen, lesen,..VERSTEHEN
Kopfschüttelmodus aus;
Ich habe den x525 quadrocopter von goodluckbuy ihr müsst das einfach nur da eingeben. Das hatte ich aber auch schon am Anfang geschrieben. Bei dem ach waren die motoren und Regler und das kk board schon dabei. Ichr müsst einfach mal auf der Seite nach x525 gucken und dann das komplettset auswählen. Da ist alles Dabei außer die Fernsteuerung. Da habe ich die von der Marke hobbyking 6kanal:
http://www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=9042&type=&idparentcat=295
Jetzt weiß ich aber nicht was.ich wo anschließen muss außer die Kabel am board. Das war n der Anleitung beschrieben. Es funktioniert aber nicht, egal wie ich es anschliesse . Ich habe die Fernsteuerung mal mit einem servo kombiniert und es funktioniert auch nicht. Muss die Fernsteuerung.noch irgendwie programmieren?
B
Benutzer1106
Wenn du schon hilfe willst, kannst du ja auch Links posten....sollen wir auch noch suchen, was DU gekauft hast?????
http://lazyzero.de/modellbau/multicoptersetup/kk2/start
Da war ich schon aber es fünfzig immer noch nicht. Jetzt weiß ich wo die Kanäle sind und ich habe das grundgas eingestellt Abers es geht nicht. Ich habe dann auch eine andere zwei Kanal funke und board dazwischen angeschlossen und da kann ich die Geschwindigkeit Regeln . Allerdings ohne board
