So also erstmal guten Morgen!
Ich stelle in der letzten zeit bei mir extreme kurze Flugzeiten fest. Also erst mal ein bisschen Information zum Quadrocopter:
-Gewicht ohne Akku: 980 Gram
-KK2 Board 1.5 Firmware
-Regler: Skywalker 40 Amper Regler mit BEC
-Motoren: Emaxx 2213 935 kv
-Akkus: Turnigy 2200 Mah Akkus mit 40-50 c Discharge
Ich habe mir das so ausgerechnet das ich ungefähr 4 Min Flugzeit habe, allerdings habe ich heute weniger gekriegt:
-Erster Akku:
-Anfangs Spannung: 12,5
-Nach 50 Sekunden: 11,9 der Lipo Piepser ging los (Der sich einschaltet wenn eine Zelle unter 3,3 Volt hat)
-Dann habe ich das fliegen aufgehört und die Volt Zahl hat sich auf 12,1 erholt.
-Zweiter Akku:
-Nach 33 Secunden: Lipo Piepser schlägt an.
-Einige Sekunden danach: 12,1 Volt
Naja mit dem zweiten Akku bin ich dann noch weiter geflogen bis plötzlich 2 Meter über demm Boden schwebend der hintere rechte Motor streikt, und der Copter vom Himmel fliegt. Absturz war allerdings nicht so schlimm. Mit dem Motor habe ich schon öfters das selbe Problem, ich glaube das liegt an einer falschen Programmierung des ESC. Ich schätze mal der ESC so programmiert das er bei Unterspannung einfach denn abschaltet anstatt abzuregeln? Kann das sein? Und wenn ja wie würde ich in umprogrammieren, eventuell an meine Futaba hängen? Und weitere Fragen, wieso sind meine Akku Laufzeiten so extreme kurz?
Danke Jascha
-Erster Akku:
-Zweiter Akku:
Danke Jascha
