So, dann werd ich auch mal wieder meine bescheidene Meinung beisteuern:
Ich würde den X525 nicht kaufen, aus dem simplen grund, dass es vedammt schwer ist Ersatzteile zu bekommen. Ich kenne jemanden dem ist die Motorhalterung bei einem unglücklichen Absturz gebrochen, da braucht man gar nicht glauben dass man soetwas so schnell findet. Wenn wer einen Link hat, ich denke er würde sich freuen. Der einzige Vorteil ist der Preis.
Außerdem hat ein individueller Copter den Vorteil, dass man ihn ganz eigen anpassen kann, ich würde auf den ganzen GFK-Müll an den Auslegern verzichten und die Motoren direkt auf den Ausleger schrauben, und das Landegestell unter der Mitte fixieren. Den Rahmen von HK würd ich auch nicht nehmen, ist ein ähnlicher Müll. Wenn was voin den GFK Teilen kaputt wird bekommt man keine Ersatzteile (bzw. nur auch China).
Für den Anfang würde ich stark einen Copter aus 10x10mm Aluprofilen empfehlen, 1m davon kostet im Baumarkt keine 2€. Alternativ kannst du (wenn du das Frame nicht selbst bauen willst) das
Warthox Frame und
dieses Landegestell dazu von Flyduino kaufen. Das Tolle daran isrt, du kannst jedes Teil einzeln nachkaufen und kommt aus Deutschland, d.h. in 2 Tagen da. Wenn dir der Ausleger kaput geht dann kannst du den auch ganz einfach selbst aus Baumarkt-Alu nachbauen, Arbeitsaufwand max. 10min.
Schau, dass du die Hobbyking bestellung auf Internationales und EU-Warehouse aufteilst, damit fällt einmal der Zoll weg. Bestell dir bei der Funke Mode 2 (das ist sozusagen "der Standard", Gas und YAW link, Roll und Pitch rechts, außer du willst bewusst Mode 1). Für die Funke vergiss nicht den
Akku.
Des Weiteren würde ich dir für den Anfang Plastik-Propeller empfehlen, die kosten nicht so viel und du kannst sie massenhaft schrotten
(so ca. 10-15 Paar wären gut). Außerdem kauf dir die Props in 2 farben, für vorne und hinten.
Der Rest passt soweit ganz gut, falls du mal GPS benutzen willst, dann nimm dir das
CRIUS AIO Pro V2, hat einfach viel mehr Speicher, auf die 32u4-Boards passt der aktuelle Code nicht mehr drauf.
Hoffe es hilft dir weiter,
