Hallo Zusammen,
habe mal wieder ein kleines Problem. Baue im Moment an folgendem Okto :
https://www.mikrocontroller.com/ind...id=419&zenid=52759c4ba27f4c4182a166ff200c8435
Motoren habe ich 8 Emax 905KV und Regler 30A SimonK HK schon montiert. Nun habe ich aber festgestellt,
das der Zwischenraum bei jedem 2ten Motor ( also zwischen 2 Auslegern ) bei 11 x5 er Graupner E-Props
( die ich eigentlich dafür bestellt habe ) höchstens 2cm beträgt.
Zwischen den Motoren auf einem Arm sind es immerhin 7cm.
Gibt es da Probleme ( Verwirbelungen, oder sonst etwas) , oder klappt das problemlos?
Würde sonst doch die 10x45 Epp Props montieren.
Danke und Grüsse, Mike
