RC-Timer Clone APM 2.5.2 mit Orginal 3DR 433Mhz Telemetrie Set
stipsi
Ist es möglich das Orginal 3DR 433Mhz Telemetrie Set mit den RC-Timer Clone APM 2.5.2 zu betreiben?
Hauptsächlich geht es mir um das Airmodul.
Das Orginal hat 5 Pins am APM und der Clone hat 4 Pins. Siehe Foto
Da beim Clone die falschen Antennen dabei sind (2,4Ghz), möchte ich gerne in der zwischenzeit das Orginal verwenden.
Ist das möglich? Stecker würde passen am APM.
Christian
seppe
Ja, das ist kein Problem da es sich bei dem zusätzlichen PIN um "CTS" handelt, welcher für den Betrieb nicht benötigt wird und somit unnötig ist.
