Hallo Pat,
du willst ja offensichtlich was richtig Gutes bauen. Schau dir mal diesen Review-Artikel an.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2014321
Ein Traum!
Die Motoren entsprechen ja ungefähr deinen MN4014.
Der Autor verwendet in dem Video die Maytech 60 Amp Opto ESC's (Simon K).
SimonK ESCs müssen nur angelernt werden:
Alle einzeln/nacheinander an den Empfänger anschließen,
Vollgas am Sender einstellen,
Empfänger und ESC einschalten,
Beep abwarten,
dann auf Leerlauf stellen,
Beep, Beep, Beep machts dann,
ausschalten,
fertig.
Dann ist der Ruderweg der Funke an den ESC angepasst.
Viele Grüße,
Wilhelm
