Regler OPTO Naza
sl4yer
Ich will meinen Hexacopter jetzt mit 40A Regler ausstatten da die 30A sehr warm werden.
Hab mit paar Regler besorgt und will die dieses mal auch nach ausen auf die Arme machen um Hitzestau zu vermeiden.
Jetzt mag die Naza ja nicht jeden Regler und man muß die Stromversorgung vom Servo stecker ja trennen.
Ist das auch so wenn bei meinen Reglern OPTO drauf steht?
Was ist der vor/nachteil eines OPTO?
Martin
hexacop
Wo Opto drauf steht ist meistens kein Opto drin, was in den Reglern aber nicht drin ist ist das 5V BEC also kannst du beruhigt das Servokabel mit allen 3 Pins anstecken.
Ein Vorteil des Optos wäre erhöhte Störsicherheit, aber nachdem keiner drin ist musst du dir keine Gedanken machen ;-)
