ich bin momentan im Aufbau meines nun mittlerweile 4. Quad und nun habe ich ein Problem das ich bisher von den vorherigen Reglern nicht kannte.
mein Setup:
H4 Alien Frame
4S 5800mAh,30A Amax simonk regler,4225 390kV Multistarmotoren, 14" ,Naza Lite
Problembeschreibung:
wenn ich die Motoren arme, starten teilweise nur 2 oder 3 erst wenn ich in die jeweilige Richtung steure fühlen sie sich angesprochen und laufen an. Wenn ich dann mehr Schub gebe laufen die Motoren dann richtig rund (aber teilweise mit hässlichen Geräuschen) und der copter hebt ab. Erste Gedanke simonk sync problem, da er ja nicht mit "hoch"poligen Motoren klar kommt( aber sind 16Pole schon hochpolig)???Zweiter Gedanke vllt eine Phase im ***** aber das wär ja schon arg komisch gleich bei mehreren??? Die 30A hatte ich mir vor den Motoren geholt anschließend habe ich erst mit ecal berechnet das die Motoren max. 6A ziehen, könnte es sein dass die Regler mit zu geringen Strömen nicht klar kommen da sie sich beim schweben gerade mal bei 3A bewegen ?
Oder kann es sein das die Spannung beim anlaufen der Motoren zu niedrig ist?
Was mich wundert beim Gasweg einlernen laufen die Motoren wunderbar hoch ohne zu mucken.
vorsorglich habe ich mir unrise BLHELI HiMulti bestellt aber diese lassen auf sich warten.
Eigentlich hatte ich vor meine nx300 darunter zu hängen aber das ist mir momentan noch zu unsicher:/
Für Gedanken, Anregung und Lösung wäre ich sehr dankbar
Gruß Chris
mein Setup:
H4 Alien Frame
Gruß Chris
