Regler stellen sich mit Empfängerakku scharf & Querruder laufen nicht im Auto-Modus
JanLeh
nun haben wir zwei neue Probleme:
1. Wir haben eine seperate Empfängerstromversorgung (BEC) eingebaut und auf einem Output-Servoplatz gesetzt. Dafür mussten wir einen Jumper auf JP1 setzen. Nun ist das Problem, dass die beiden Regler (ohne den Antriebs-Lipo angeschlossen zu haben) bereits sich mit dem Empfängerakku "scharf" stellen und die Motoren beim Gasgeben anlaufen. Müssen wir eine andere Jumpereinstellung nutzen? Wie können wir es hinbekommen, dass der Regler sich erst beim Anschluss des Lipos "scharf" stellt?
2. Im manuellen Modus laufen alle Ruder richtig. Wenn wir nun haben auf z.B. Stabilisierungsmodus switschen, gleicht zwar das Höhenruder die Bewegungen des Fliegers aus, aber die Querruder reagieren garnicht. Haben wir irgendwo eine Einstellung übersehen?
Vermutlich sind das hier blutige (dumme) Anfängerfragen, aber wir sind erst seit kurzer Zeit in der Materie und freuen uns über jede Hilfe...
LG,
Jan
JanLeh
Nun ist uns gerade das Strommodul abgeraucht nach dem Einschalten abgeraucht :( Es war nur der Empfängerakku angeschlossen... Das Board scheint aber in Ordnung zu sein. Was machen wir denn falsch? Wie gesagt, wir wollen einen seperaten Empfängerakku (4xEneloop2000) nutzen, haben bei den Reglern die roten Kabel entfernt und den Empfängerakku auf einen Output-Kanal gesteckt. Der Jumper sitzt auf JP1.
