grüße,
ich habe von anfang an relativ große probleme mit dem Thema Quadrocopter
mein erster Copter (H-Copter) landete nach einem Regler ausfall sehr Unsanft auf dem Parkplatz (Multiwii)
jetzt habe ich meinen 2. Aufgebaut, teile von HK:
Frame: Reptile 500- V3
Regler: Turnigy Multistar 30A
Motoren : NTM Prop Drive Series 28-26 1100kv
die Alte Multiwii 328P
bei den ersten Flügen ist mir aufgefallen das die Regler ziemlich heiß werden (3S 3200mA) also nicht "warm" sondern doch so heiß das man sie nicht mehr richtig anfassen kann.
er flog bis jetzt auch recht gut damit nur war das gewicht/Schub verhältniss nicht wirklich gut (nur knapp 2:1)
also dachte ich da es meine regler eig. leicht aushalten pack ich meine Alten motoren drauf, Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A mit 10x4,7 Zoll Luftschrauben
heute dann 2 Akkus Geflogen und auf einmal auf etwa 5m höhe macht es ein "Klack" der linke hintere Motor Stoppt und er Kracht zu boden
zerlegt hab ich die kiste jetzt noch nicht, allerdings wenn ich einschalte und gas gebe dreht sich der Schuldige motor nicht mehr sondern zuck nur schnell hin und her (rein Optisch fehlt ihm nichts, Läuft rund, es kratzt nichts) also wirds warscheinlich der regler sein
aber so langsam verlässt mich die lust auf Abstürze... daher Lange rede Kurzer sinn, was mach ich Falsch ?
warum werden meine Regler so heiß ? wäre es einer würde ich sagen er ist Defekt, aber alle 4?
Überlast kann fast nicht sein 30A Regler mit 20A Motoren ?
sollte irgend wer ideen haben, tipps oder sonstiges was mir hilft wäre gern gesehn
PS: GoPro war am Copter, also video vom Absturz könnte ich auch noch dran hängen
