Reichweitenberechnung?
marcop
ich habe mal ne Frage bezüglich der Reichweitenberechnung.
Es wird hier immer von 1000 Meter oder 500 Meter Reichweite gesprochen,
was ist denn damit gemeint?
Also laut ET-Osd bin ich nicht weiter wie 350m oben gewesen und von meinem Startpunkt 250m weg.
Wenn ich zu mir zurück Fliege auf gleicher Höhe Reduziert sich jedoch die entfernung zum Startpunkt, lediglich die höhe bleibt.
So und nun zu meiner Frage:
Wenn ich nun 350 Meter oben bin, und 250 Meter vom startpunkt weg, heist dass dann dass ich 600 Meter insgesamt habe?
oder rechnet man dass anders mit der reichweite.
Gruß Marco
LazarusLong
Kaiser, Imperator, Gott
Hallo MarcoP,
google mal "Satz des Phythagoras". Höhe und Boden-Entfernung sind die Katheten, die Line of Sight zum Flieger die Hypothenuse.
In Deinem Bsp ca. 430m.
Gruß Thorsten
marcop
LazarusLong hat gesagt.:
Hallo MarcoP,
Gruß Thorsten
Erklärs mir bitte mal wie ich es ausrechne.
ich blick dass nicht ganz.
Chucky1978
Oder um nicht rechnen zu müssen, und dir die LOS wichtig ist, dieses einfach im ET OSD-Menü als Entfernung angeben lassen, statt Entfernung über Grund.
chris4711
Hi!
Wenn du 350m weit oben bist, und am Boden entlang gemessen 250m entfernt vom Startpunkt, dann ist der Flieger von dir (in direkter Linie, quer durch die Luft, in einer Geraden zum Flieger gemessen) ~430m weit weg.
Berechnen kannst du das nach dem "Satz des Pythagoras":
(Höhe*Höhe)+(EntfernungEntlangBoden*EntfernungEntlangBoden).
Wenn du diesen Wert berechnet hast musst du noch die Wurzel daraus ziehen und hast dann die "echte" Entfernung.
Kurz gesagt:
Hypotenuse = sqrt(Ankathete²+Gegenkathete²)
marcop
PERFEKT
vielen dank an euch.
so nun noch die frage wo ich dass im et einstellen muss dass ich die entfernung angezeigt bekomme.
normal kann ich ja auch beides anzeigen lassen oder?
einmal über grund und einmal komplett
Chucky1978
wäre mir neu das man beides anzeigen lassen kann.. Zudem auch unnötig wie ich finde. Im OSD-Menü wie folgt :
MENÜ : GPS and Waypoint Settings Menu
PUNKT : Distance to Pilot as LOS. -> YES = LOS ; NO = Entfernung Boden
