Ich stelle mir gerade die Einkaufsliste für mein APM zusammen und da brauche ich euren Rat.
Meine APM-FC soll je nach Flugmodus die LEDs anders leuchten lassen. Geht das überhaupt? Da ich bisher nur normale LEDs verbaut habe, frage ich mich, welche Hardware ich dafür brauche und wie das dann angeschlossen werden soll. Hier im Forum habe ich da bisher nur Anleitungen gefunden, die den Bau mit separatem Arduino-Controller beschreiben aber geht das nicht auch über den APM?
Welche RGB-LED-Ketten und was sonst noch brauche ich dafür? Ich hatte mal was von einer Leiterkarte gelesen...
Wenn die APM-FC dann da ist, stellt sich später natürlich auch die Frage:
Was muss an der Software dafür verändert werden? Habe da auf http://diydrones.com schon paar Artikel zu gefunden aber nichts speziell zur Hardware. Aber erst mal muss natürlich die Hardware da sein.
Ich will nicht jede LED einzeln ansteuern und ein wildes Lichterfest erzeugen - der Farbwechsel einer ganzen Kette und Wechsel zwischen Blinken und Dauerleuchten würde mir schon reichen. Z.B. blinken bei Loiter, bei acro andere Farben als bei alt_hold usw.
Danke und schöne Grüße
