Roxxy BL Outrunner 2827/34 EPP Propellermitnehmer
kopinke
ich habe Robbe Motoren (siehe Titel ) und zu anfangs habe ich die Standard Propeller Mitnehmer verwendet.
Bei einer frühzeitigen Landung ist bei einem Mitnehmer komplett das Alu-Gewinde abgerissen und da der Ersatz jedesmal 8€ kostet, habe rechtzeitig nach einer anderen Lösung (Formschluß, anstelle des Kraftschluß) gesucht und bin hiermit (http://fpv-community.de/showthread....-1045-3-Roxxy-Roxxy-(2824-34-2827-34-2827-35)) ziemlich zufrieden.
Leider habe ich noch nicht viele Bezugsquellen für EPP Props (8..10Zoll) aus Voll CFK gefunden (außer bei http://www.mikrokopter.de, jedoch nur Plastik oder teil CFK) - Hat jmd gute Erfahrungen, Links?
Steht eigentlich EPP für die Sechskant Schrauben Auspaarung bzw. diese speziellle Technik der Mitnehmer?
Danke im Vorraus,
kopinke.
B
Benutzer1106
In Carbon wirst du keine finden mit sechskantaufnahme
EPP...sind einfach Plastikprops..steht nicht für den Sechskantmitnehmer.
Schau mal da, da steht wie du nen sechskant in die Carbonprops bekommst:
http://www.fc00.de/props.htm
kopinke
Hi Ebola,
***RICHTIG*** fetter Link - der die Sache gut beschreibt.
Ich glaube aber das es sehr schwierig ist, die M3 Schraube absolut mittig zu plazieren sodass keine statische Unwucht entsteht, oder?
Aber erstmal dickes Dankschön für den tollen Link!
Ahoi,
kopinke.
PS: lcc-shop ist Out of Stock^^
