und zwar geht es um das Failsave mit RTH beim APM 2.5
Habe jetzt schon mehrere Motoren verloren, weil bei zwei Abstürzen die Motoren am Boden einfach weitergedreht haben, obwohl der Copter nicht mehr startfähig war und merken müsste das er nicht mehr steigt und auch nicht sinkt und somit die Motoren abstellen sollte.
Kann man das einstellen? Wenn ich RTL oder Autoland manuell aktiviere, landet er und schaltet dann nach ein paar Sekunden den Motor aus (vorrausgesetzt Gas ist bei 0)
Gibt es eine Möglichkeit, das er generell die Motoren ausschaltet wenn er gelandet ist?
Vielen Dank schonmal
