Schütteln beim Sinken
@filth
Wenn du runter willst, solltest du immer anstechen, sonst wirst du den Gangnamstyle beim Runterkommen immer haben. Das Problem ist, dass die weggeblasene Luft unter dem Propeller erneut durchgewirbelt wird. Der Kopter trifft auf die durch die eigenen Luftschrauben entstandenen Strömungen. Wenn du ihn hingegen nach vorne neigst und runterstichst, kannst du diesen Effekt vermeiden, da nun die geshakte Luft hinter dem Kopter ensteht.....
Hab gerade von Gemfan und E-Props auf Vollcarbonprops vom Hobbykönig gewechselt. Das Ergebnis bezüglich Wobbeln ist nochmal besser. Die Props sind allerdings unterschiedlich wuchtig.
Im Failsafe sollte vom Schaukeln kaum was zu sehen sein......
Mhm, spätestens wenn die zweite Warnstufe kommt, gehts hurtig.....
Hm, wie bist du mit dem OSD zufrieden? Ist es brauchbar oder hast du eventuelle Bugs feststellen können?
