Ich fliege einen Tarot 650 Sport mit der Pixhawk 3DR. Die Kombi ist neu aber nach einem Autotune funktionierte alles. Der Copter flog einwandfrei, nur waren die Motoren (E600-Set) für ein 4S Setup zu schwach.
Deshalb verbaute ich passende Motoren von Tarot.
Um alles sauber einzustellen installierte ich den Pixhawk neu. Nachdem alle Einstellungen gemacht und alles kalibriert war konnte ich die Motoren starten.
Beim Testen der Flightmodes piepste der FC jedoch hell, schrill und sehr laut.
Beim auslesen des LogAnalyser's fand ich folgenden Eindrag:
Test: Event/Failsafe = FAIL - ERR found: FLT_MODE
Als erste Maßnahme habe ich nochmal alles kalibriert, Pixhawk dann nochmal neu installiert, aber nichts hilft weiter.
Dann habe ich die Mini-SD Karte gegen eine größere ausgetaucht, aber das half auch nicht.
Geflogen bin ich noch nicht, ich will erst den Fehler ausmerzen.
Wer weis was da los ist und kann mir bitte helfen.
Gruß Manfred
Angehängte Grafiken
Gruß Manfred
Angehängte Grafiken
