bin gerade nen TBS Discovery clone am bauen und frage mich wie es bei den Asymetrischen Rahmen aussieht. Liegt der Schwerpunkt auch genau in der Mitte der Abstände der Motoren?
Wenn du die Motorachsen mit z.B einer Schnur verbindest, sollte der Schwerpunkt da sein, wosich die Schnüre kreuzen.
Je nach FC kommt es aber auf einen cm hinter oder vor nicht darauf an
Die FC kann ruhig etwas daneben liegen, der Schwerpunkt selber sollte genau im Kreuzungspunkt sein, damit alle Motoren gleich belastet werden.
Willst du nur Vorwärtsfliegen, und weniger schweben, kannst du sogar etwas Frontlastig bauen,
