schwerpunkt tiefer oder höher?
leffty
hallo.
bin grad am überlegen ob ich den akku (550g) besser
oben oder unten an meinem f550 montiere ?
mein gefühl sagt mir dass es unten besser ist für die
flug stabilität. was ist besser?
gruss armin
B
Benutzer1106
Propellerebene im Schwerpunkt.....wennunten was hängt am besten oben drauf
leffty
hallo.
unten hängt noch nichts. aber in naher zukunft wird dort
eine gopro hängen :shy:
dann pack ich den akku oben drauf.
gruss armin
The-BlackJack
Einer der Ersten
an einen sportcopter wird man es wohl eventuell merken ein schwebe copter zum fotos und videos zu machen... da wird es wohl egal sein! mn benötigt die agilität nicht und die regelung sollte das locker schaffen!
B
Benutzer1106
Schwerpunkt sollte immer passen, dann hat man die Beste Regelung, fällt aber wie BlackJack schon sagt bei einem Schweber nicht so auf, eigentlich gar net. Wirklich merken werden es nur die Profiheizer und selbst die haben meist den Lipo drunter.
Wenn man natürlich nen Fotocopter hat und da das Gimbal extrem weit nach unten hängt wird man den "Pendeleffekt" schneller spüren. Wenn dann der Achsabstand vom Copter noch recht klein ist wird man es noch mehr spüren.
Wenn das Gimbal mit Lipo recht tief sitzt hat das ja meist den Grund, das ma keine Props im Bild hat. Wenn dies aber nicht der Fall ist ( mit Props im Bild) sondern nur um Lipo und Gimbal unten anzubringen, kann man auch die Motoren hängend anbauen, dann rutscht der Schwerpunkt auch wieder weiter in die Propebene.
